Page 5 sur 9
Re: Meeting annuel 2015 PRV Concept
Publié : 07 mai 2015, 11:49
par machouse
C'est le nouveau Porschissimo ?
Publié : 27 juin 2015, 17:30
par ecotronix
Bonjour à tous,
cela fait longtemps que je me suis manifesté, mais je suis de retour.
j'ai l'intention de venir au meeting annuel 25-26-27 sept au gîte du cabras.
Je dois juste vérifier de pouvoir prendre congé et quelles options je vais prendre.
J'hésite à venir en R25 ou en venturi ? qu'est-ce que vous en pensez ?
ecotronix
Publié : 27 juin 2015, 17:41
par machouse
Perso j'aimerais bien voir une venturi ^^
Et si d'ici là tu arrives à extraire le fichier hexa de l'eprom on pourrait ptete voir si ça correspond au masque de décodage du 205ch par exemple
Publié : 27 juin 2015, 20:33
par ecotronix
Bonsoir,
je viendrai bien en venturi, mais il faut que j'arrive à réparer mon problème de wastegate. j'ai mis un post a ce sujet.
faire 700 Km avec une voiture poussive, cela ne m'enchante pas beaucoup ...
0
Publié : 28 juin 2015, 11:22
par machouse
Tu as le lien ?
Publié : 29 juin 2015, 10:09
par ecotronix
Bonjour Machouse,
Je constate que le post n'est pas passé, pourtant tout semblait normal quand j'ai poussé sur ''envoyer''
bref je le remets ci-après en espérant que cela passe bien.
Le capteur de sur-pression du turbo déclenche brutalement (coupe l'injection) lorsque le turbo monte en pression.
si j'accélère doucement cela ne se produit pas:
après analyse, je constate que l'ensemble tige de la wastegate et
le levier du clapet de sur-pression à l'intérieur du turbo sont bloqués.
Je ne sais pas lequel des 2 bloque l'autre.
J'ai donc voulu démonter le parechaleur: les visses sont du 1/2" anglais !!
les 2 visses du dessus avec beaucoup de WD40, elles ont lachés, car j'ai une bonne prise.
J'ai dû démonter le conduite de retour d'huile pour la 3ème visse voir photo.
Pour la 4ème , je ne sais pas y arriver avec une clé à douille et
avec une clé plate, il n'y pas la place, ni le vier pour la tourner.
Des idées pour démonter cette put ... de visses sans démonter le turbo (trop long, puis il faudra changer tous les joints, etc.)
merci
ecotronix
Publié : 29 juin 2015, 10:33
par loulou350
Publié : 29 juin 2015, 18:55
par machouse
Voilà ! Ou à défaut une clef plate normale mais en 12 pans (sinon t'auras pas assez de débattement)
Publié : 30 juin 2015, 07:23
par waner1968
La joie de la mécanique lorqu'il n'y a pas de place.
Tu n'as pas une clef plate avec un cliquet de l'autre coté? Je m'en suis acheté quelques unes et c'est bien pratique par exemple pour le boulon de la pompe à eau qui reste en place sur le moteur de la V6 turbo. Il y en a des plates et d'autres avec une partie articulée pour le cliquet.
Publié : 02 juil. 2015, 17:46
par manu76
Bonjour à tous,
Je ne pourrais pas participer au meeting
,encore un soucis avec la R25...et pas le temps (et pas l'envie) de m'en occuper
